电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » SC1665模数转换器(ADC)可pin对pin兼容AD7792
2023-06-13 17:10:04     打赏
SC1665 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 16 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。可pin对pin兼容AD7792。SC1665 可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在 4.17Hz 至 940Hz 的范围内变化。
SC1665 采用 2.7V 至 5.25V 电源供电,典型功耗为 360µA,采用 16 引脚 TSSOP 封装。
主要性能
工作电压范围:2.7V~5.25V
功耗:工作模式:360µA
支持 15 种更新速率:4.17Hz~940Hz
3 通道差分信号输入
内置低噪声放大器
增益档位 0.5/1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选
内置 RCO 电路,频率默认 64K
内置可编程电流源
内置偏置电压发生器
TSSOP-16 封装
SPI 通信接口
支持标准 3 线 SPI 接口
最高支持 5M SCLK 通信时钟
支持 CRC 校验
应用场合
热电偶测量
热敏电阻测量
RTD 测量
仪器仪表
关键词: SC1665     模数转换器     ADC     AD7792
