SC1665 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 16 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。可pin对pin兼容AD7792。SC1665 可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在 4.17Hz 至 940Hz 的范围内变化。
SC1665 采用 2.7V 至 5.25V 电源供电,典型功耗为 360µA,采用 16 引脚 TSSOP 封装。
主要性能
工作电压范围:2.7V~5.25V
功耗:工作模式:360µA
支持 15 种更新速率:4.17Hz~940Hz
3 通道差分信号输入
内置低噪声放大器
增益档位 0.5/1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选
内置 RCO 电路,频率默认 64K
内置可编程电流源
内置偏置电压发生器
TSSOP-16 封装
SPI 通信接口
支持标准 3 线 SPI 接口
最高支持 5M SCLK 通信时钟
支持 CRC 校验
应用场合
热电偶测量
热敏电阻测量
RTD 测量
仪器仪表
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
