电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 隔离式电源的SN6505替代品低噪声1A变压器驱动器
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-06-16 17:03:49     打赏
PC6507 是一款高压、高频推挽式变压器驱动器,以小尺寸解决方案提供隔离电源。该器件具有推挽式拓扑结构的简单性、低 EMI 和磁通消除等优点,可防止变压器饱和。采用占空比控制技术来减少宽输入范围的元件数量,同时选择高开关频率来缩小变压器尺寸,从而进一步节省空间。
该器件集成了控制器和两个异相切换的 0.5A NMOS 电源开关。其输入工作范围通过精密欠压锁定进行编程。该器件通过过流保护 (OCP)、可调节欠压锁定 (UVLO)、过压锁定 (OVLO)、热关断 (TSD) 和先断后通型电路来防止出现故障条件。
可编程软启动 (SS) 可尽可能减少浪涌电流,并为满足关键的上电要求提供电源时序。展频时钟 (SSC) 和引脚可配置的压摆率控制 (SRC) 进一步降低了辐射和传导****,以满足超低 EMI 要求。
PC6507 可采用 10 引脚 HVSSOP DGQ 封装。该器件的运行温度范围为 –55°C 至 125°C。
特性
·    用于隔离变压器的推挽式驱动器
  • 宽输入电压范围:3V 至 36V
    • 输入电压容差高达 60V
    • 用于线路调节的占空比控制
·    具有可编程电流限制的 0.5A 开关
  • 宽开关频率范围:100kHz      至 2MHz
    • 与小尺寸变压器兼容
    • 可编程开关频率
    • 外部时钟同步选项
  • 低噪声和****
    • 对称推挽式拓扑
    • 展频时钟
    • 引脚可配置压摆率控制
  • 保护特性
    • 可调节欠压锁定       (UVLO)
    • 可编程过流保护       (OCP)
    • 过压锁定       (OVLO)
    • 热关断       (TSD)
  • 宽温度范围:-55°C 至 125°C
  • 可编程软启动,可减小浪涌电流
  • 带有散热焊盘的 10 引脚      HVSSOP (DGQ) 封装
关键词: SN6505     替代品     噪声     变压器     驱动器     隔离
2023-06-17 05:45:34     打赏
稳定性如何
2023-06-19 05:57:55     打赏
感谢楼主分享,学习一下
共3条 1/1 1 跳转至页
