电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » PC7204宽压输出低噪声,低纹波高效,恒定输出电压
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-06-16 17:09:18     打赏
PC7204 是 一 个 具 备 低 噪 声 、 恒 定 开 关 频 率
( 400kHz)的电容式电压倍增器。输入 2.7 至
5.5V,产生恒定的 5V 输出电压,最大输出电流
能达到 250mA。较少的外部器件(仅有一只自举
电容和 VIN 以及 VOUT 上的 2 只旁路电容)使
得 PC7204 很适合应用于电池供电的小型设
备。
本电路采用新的电荷泵架构,保证零负载情况下
工作在恒定的开关频率,并同时减少输入和输出
纹波。该电路具有热保护功能,能承受从 VOUT
到 GND 的持续短路。内置的软启动电路能防止
启动时产生过大的浪涌电流。较高的开关频率,
可以使用小型的陶瓷电容。低电流待机电流,小
于 1uA。
PC7204 采用 6 引脚的扁平 SOT-23 封装特性
特性:
z 固定输出电压5V(± 4%)
z 输入范围: 2.7V~5.5V
z 输出电流:最大250mA
z 低噪声恒定频率(400kHz)工作
z 自动软启动降低浪涌电流
z 关断电流小于1uA
z 短路保护
z 无电感器件
z 采用6 脚SOT23 封装
关键词: 宽压     噪声     低纹     高效     恒定     电压
2023-06-17 05:45:21     打赏
学习一下
2023-06-19 05:57:47     打赏
感谢楼主分享.
共3条 1/1 1 跳转至页
