PC5306 是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理, 电池升压输出,电池电量判断和 LED 电量指示的集成电源管理 IC。
PC5306 是以开关方式进行充电,包含涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电压精度
在全温度范围可达±1%,并且具有充电电流纹波小,充电效率高等优点。
PC5306 的 DC-DC 升压可达到±1%的精度,可以提供高达 94%以上的升压转换效率,延长电池使用时
间。
PC5306 配置了 3 个 LED 驱动端口,可驱动 4 个 LED 显示电池电量,芯片内置逻辑锁定功能,防止电量
指示的状态不稳。
PC5306 具有多重保护设计,包括负载过流保护,软启动保护,输入过压保护,输出短路保护,芯片温度
保护,电池温度保护等。同时芯片端口设计了高性能的 ESD 保护电路,使得该款芯片具有极高的可靠性。
PC5306 配置了自动识别负载功能,检测到负载自动开启升压输出。
PC5306 目前提供 ESOP8L 的封装形式。二、 产品特点
◆ 外围电路简单, 无需外部 MOS
◆ 可以实现输入端 2.0A@5V 同步开关充电
◆ 可以实现 2.4A@5V 同步开关升压输出
◆ 低待机电流,约为 60uA
◆ 充饱电压可选
◆ 软启动功能
◆ 涓流、 恒流、 恒压三段式充电
◆ 输入电源掉电电池自动升压供电
◆ 整体方案升压最高效率可达 94%@2.4A
◆ OUT 输出过流,短路保护
◆ 自动检测负载启动功能
◆ 空载检测关断功能
◆ 输出线补功能
◆ 快速充饱功能
◆ 多种按键模式可选
◆ 可选手电扩流功能
◆ 1-4 灯电量显示功能,多种电量显示方式
◆ 多种电量曲线可选
◆ 封装形式: eSOP8L
共4条
替代IP5306集成度移动电源芯片2.1A充电2.4A放电全新集成电路(IC)
只看楼主 1楼
关键词: IP5306 集成度 移动 电源 芯片 充电 放电
共4条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
