电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » CH579芯片的ADC精度怎么样?
CH579芯片的ADC精度怎么样?
2023-06-18 10:21:03     打赏
CH579 芯片的ADC 精度怎么样?
2023-06-18 10:29:18     打赏
存在的误差情况也就是ADC参考的基准电压,也就是VINTA引脚电压是否为1.05V,手册标注这个引脚是在±0.015V,换算到ADC的采集电压最多是几mv,并且针对误差ADC的软件有进行误差的校准,因此可以理解为在实际测试的时候误差非常小,几mv不到。在测试增益范围的两端电压,误差会比测试中间值误差大一些,可以在测试两端电压的时候将校准关闭。
总结来看,根据实际可用测量电压范围选择对应的增益,误差是非常小的
