电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 气体放电管有哪些作用?放电管的特点及应用
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-06-26 17:28:14     打赏
一、什么是气体放电管
气体放电管(Gas Discharge Tube,简称GDT),是一-种陶瓷或玻璃封装,其内部充有一定量的惰性气体,管内有两个或多个电极的保护器件。
保护原理:气体放电管应用原理是气体放电,未动作时,处于高绝缘状态, 一般为GQ级别;当极间电压强度超过气体击穿电压时,弓|起间隙放电,限制极间电压大小,使与气体放电管并联的电路受到保护。
二、气体放电管主要参数
主要指标有:响应时间(数百ns以至数μS)、直流击穿电压(75V~3600V)、冲击击穿电压(一般大于600V)、通流容量(0.5KA~20KA)、绝缘电阻(千兆欧以上)、极间电容(小于3pF)。
气体放电管的主要参数包括:
        直流击穿电压 DC Spark-over Voltage:又称为直流火花放电电压,是指施加缓慢升高的直流电压时,GDT火花放电时的电压,一般电压斜率为100V/s;
        脉冲击穿电压: Maximum Impulse Spark-over Voltage,亦称最大冲击火花放电电压,是指施加规定上升率和极性的冲击电压,在放电电流流过 GDT 之前,其两端子间的电压最大值,一般电压斜率为1000V/us;
        标称冲击放电电流: Nominal Impulse Discharge Current,是指给定波形的冲击电流峰值,一般为 8/20μs 的脉冲电流波形,为GDT的额定值;
        耐冲击电流寿命: Impulse Life,衡量GDT 耐受多次冲击电流的能力,在一定程度上反映了GDT的稳定性及可靠性,一般施加10/1000μs的脉冲电流若干次;
2023-06-26 22:57:13     打赏
2023-06-26 23:36:32     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
