电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DEVICENET转MODBUS-TCP网关应用案例
2023-07-03 16:12:42     打赏
 远创智控YC-DNT-TCP连接到DEVICENET总线中做为从站使用,连接到 MODBUS-TCP 总线中做为主站或从站使用。是自主研发的一款 DEVICENET 从站功能的通讯网关。
YC-DNT-TCP常用拓展图
1.    技术指标
网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。支持标准的 PROFINET I/O 协议。
远创智控YC-DNT-TCP网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
网关做 MODBUS-TCP 的主站(客户端)使用时,最大支持连接 8 个从站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能。
网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
根电缆互相连接和通讯,更重要的是它给系统所带来的设备级的诊断功能。该功能在传统的 I/O 上是很难实现的。
DeviceNet 网络电缆传送网络通讯信号,并可以给网络设备供电。宽范围的应用导致规定了不同规格的电缆:粗电缆、细电缆和扁平电缆,以能够适用于工业环境。电缆的选用见下表所示。
DeviceNet 设备的物理接口可在系统运行时连接到网络或从网络断开,并具有极性反接保护功能。可通过同一个网络,在处理数据交换的同时对 DeviceNet 设备进行配置和参数设置,这样使复杂系统的试运行和维护变得比较简单;而且现在有许多的高效工具供系统集成者使用,开发变得容易。
DeviceNet 使用“生产者-消费者”通讯模型以及 CAN 协议的基本原理。     DeviceNet 发送节点生产网络上的数据,而 DeviceNet 接收节点则消费网络上的数据;两个或多个设备之间的通信总是符合基于连接的通讯模式。
2023-07-04 08:42:00     打赏
MODBUS,学习下
