电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【原创】串口协议--fromSummerDreamer
2023-07-18 11:02:36     打赏
串口协议是一种常用的数据传输协议,较于其他协议更为简单和通用,下面就讲一讲串口协议。
Stm32常见通信协议:
串口:是一种应用十分广泛的通讯接口,串口成本低,容易使用,通信线路简单,可实现两个设备的互相通信。单片机的串口可以使单片机与单片机,单片机与电脑,单片机与各式各样的模块互相通信,极大的扩展了单片机的应用范围,增强了单片机系统的硬件实力。
使用起来比较简单:1.串口通信有两根通信线(发送端Tx和接收端Rx)2.Tx和Rx要交叉连接3.当只需单向的数据传输时,可以只接一根通信线4.当电平标准不一致时,需要加电平转换芯片。
电平标准是数据1和数据0的表达方式,是传输线缆中人为规定的电压与数据的对应关系,串口常用的电平标准有如下三种:
TTL电平:+3.3V或+5V表示1,0V表示0
RS232电平:-3~-15V表示1,+3~+15V表示0
RS485电平:两线压差+2~+6V表示1,-2~-6V表示0(差分信号)
串口参数及时序:
• 波特率:串口通信的速率
• 起始位:标志一个数据帧的开始,固定为低电平
• 数据位:数据帧的有效载荷,1为高电平,0为低电平,低位先行
• 校验位:用于数据验证,根据数据位计算得来
• 停止位:用于数据帧间隔,固定为高电平
通过以上时序就可以简单的发送一个字节,而在Stm32单片机上就需要对相应的寄存器进行配置,如下图所示:
配置步骤: 1. 将USART_CR1寄存器的UE置1来激活USART。 2. 编程USART_CR1的M位定义字长 3. 在USART_CR2中编写停止位的个数 4. 如果需多缓冲器通信,选择USART_CR3中的DMA使能位(DMAR)。按多缓冲器通信所 要求的配置DMA寄存器。 5. 利用波特率寄存器USART_BRR选择希望的波特率。 6. 设置USART_CR1的RE位。激活接收器,使它开始寻找起始位。
最左边的是波特率发⽣器,⽤于产⽣约定的通信速率,时钟来源是PCLK2或1,经过波特率 发⽣器分频后,产⽣的时钟通向发送控制器和接收控制器,发送控制器和接收控制器⽤来控 制发送移位和接收移位,之后由发送数据寄存器和发送移位寄存器这两个寄存器的配合,将 数据⼀位⼀位的移出去,通过GPIO⼜的复⽤输出,输出到TX引脚,产⽣串⼜协议规定的波 形,这个移位寄存器是向右移的,是低位先⾏,当数据由数据寄存器转移到移位寄存器时, 会置⼀个TXE的标志位,通过判断这个标志位,就可以知道是不是可以写⼊下⼀个数据了, 接收部分也是类似的,RX引脚的波形,通过GPIO输⼊,在接收控制器的控制下,⼀位⼀位 地移⼊接收移位寄存器,移完⼀帧数据后,数据就会统⼀转运到接收数据寄存器,在转移的 同时,置⼀个RXNE标志位,检查这个标志位,就可以知道是不是收到数据了,同时这个标 志位也可以去申请中断,这样就可以在收到数据时,直接进⼊中断函数,快速的读取和保存 数据,虽然有四个寄存器但是在软件层⾯上,只有⼀个DR寄存器可以供我们读写,写⼊DR 时,数据⾛上⾯这条路,进⾏发送,读取DR时,数据⾛下⾯这条路,进⾏接收,这就是 USART进⾏串⼜数据收发的过程,右下⾓是个开关控制。
代码如下:
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
uint8_t Serial_RxData;
uint8_t Serial_RxFlag;
void Serial_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;//波特率
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//硬件流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;//串口功能
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//校验位
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
USART_Cmd(USART1,ENABLE);
void Serial_SendByte(uint8_t Byte)//发送字节
USART_SendData(USART1,Byte);
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE) == RESET);//判断串口发送标志位
void Serial_SendArray(uint8_t *Array,uint16_t Length)//发送数组
uint16_t i;
for(i=0;i<Length;i++)
Serial_SendByte(Array[i]);
void Serial_SendString(char *String)//发送字符串
uint8_t i;
for(i=0;String[i] !='\0';i++)
Serial_SendByte(String[i]);
uint32_t Serial_Pow(uint32_t X,uint32_t Y)//实现X^y的功能
uint32_t Result = 1;
while(Y--)
Result *= X;
return Result;
void Serial_SendNumber(uint32_t Number,uint8_t Length)//发送数字
uint8_t i;
for(i= 0;i<Length;i++)
Serial_SendByte(Number/Serial_Pow(10,Length - i -1)%10+'0');
int fputc(int ch,FILE *f)
Serial_SendByte(ch);
return ch;
void Serial_Printf(char *format,...)//实现printf输出
char String[100];
va_list arg;
va_start(arg,format);
vsprintf(String,format,arg);
va_end(arg);
Serial_SendString(String);
uint8_t Serial_GetRxFlag(void)//检查串口接收标志位
if(Serial_RxFlag == 1)
Serial_RxFlag= 0;
return 1;
return 0;
uint8_t Serial_GetRxData(void)//获取串口接收到的数据
return Serial_RxData;
void USART1_IRQHandler(void)//中断服务程序
if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_IT_RXNE)==SET)
Serial_RxData = USART_ReceiveData(USART1);
Serial_RxFlag = 1;
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);//清除USARTx的中断挂起位
串口的使用通常是发送一个数据包,可以是HEX,也可以是文本形式的。更多的是文本形式。
而数据包的使用离不开状态机的思维:
对当前的完成状态进行分批次划分,当完成一部分任务时,标志位就变化一次,进入下一个状态去完成下一次任务。
代码如下:
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
char Serial_RxPacket[100];              //"@MSG\r\n"定义一个数组用来接受数据
uint8_t Serial_RxFlag;                  //定义一个串口接收标志位
uint16_t i;
uint8_t i;
uint32_t Serial_Pow(uint32_t X,uint32_t Y)//实现X^y的功能,便于下面发送数字
while(Y--)
Result *= X;
return Result;
uint8_t i;
int fputc(int ch,FILE *f)//重定向printf
return ch;
void Serial_Printf(char *format,...)//重定向printf多串⼝使⽤
char String[100];
va_list arg;
va_end(arg);
void USART1_IRQHandler(void)//状态机中断函数
static uint8_t RxState = 0;        //状态机标志
static uint8_t pRxPacket = 0;      //定义一变量用来看发送数据多少
    //读取RXNE标志位状态,被置位。它表明移位寄存器的内容被转移到RDR。
    //换句话说,数据已经被接收并且可以被读出。
uint8_t RxData = USART_ReceiveData(USART1);
if(RxState == 0)//如果状态机标志位为0(开始判断是否接收数据)
if(RxData == '@' && Serial_RxFlag == 0)//如果接收数据为@与串口接收标志位为0
RxState = 1;//状态机标志位置1
pRxPacket = 0;//没有接受数据
else if(RxState == 1)//如果状态机标志位为1(结束标志位判断一' '的‘/r’)
if(RxData == '\r')//如果接收到一个转义字符(\r表示回车)
RxState = 2;//状态机标志位置2
else
Serial_RxPacket[pRxPacket] = RxData;//接收到的数据存到数组中
pRxPacket ++;//数组空间随存入一个数据加一
else if(RxState == 2)//如果状态机标志位为2(结束标志位判断二' '的‘/n’)
if(RxData == '\n')//如果接收到一个转义字符(\n表示换行)
RxState = 0;//状态机标志位置0,便于下次传数据
Serial_RxPacket[pRxPacket]='\0';  //数组结束标志位
Serial_RxFlag = 1;//串口接收标志位置一,便于下次发数据
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);//清除中断挂起位(串口1RXNE置为0)
main函数调用如下:
#include "Delay.h"
#include "OLED.h"
#include "Serial.h"
#include "LED.h"
#include "string.h"       //获取字符,以及字符串处理函数
int main(void)
LED_Init();
OLED_Init();
Serial_Init();
OLED_ShowString(1,1,"TxPacket");
OLED_ShowString(3,1,"RxPacket");
while(1)
OLED_ShowString(4,1,"                ");
OLED_ShowString(4,1,Serial_RxPacket);
if(strcmp(Serial_RxPacket,"LED_ON") == 0)
LED1_ON();
Serial_SendString("LED_ON_OK\r\n");
OLED_ShowString(2,1,"                ");
OLED_ShowString(2,1,"LED_ON_OK");
else if(strcmp(Serial_RxPacket,"LED_OFF") == 0)
//strcmp:字符串是否相等函数
LED1_OFF();
Serial_SendString("LED_OFF_OK\r\n");
OLED_ShowString(2,1,"LED_OFF_OK");
else
Serial_SendString("ERROR_COMMAND\r\n");
OLED_ShowString(2,1,"ERROR_COMMAND");
Serial_RxFlag = 0;
关键词: MarsZ的嵌入式
2023-12-03 11:23:30     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
