检测信号后要给单片机信号,电压太高不能直接用单片机的ad采集吧,那怎么办,用什么实现?或者听说可以用单独的ad转换器,哪里可以查到?
机器这边只能提供5v电压,还有一个电压就是电源的,但是由于使用电压会变化,大致由29v变到22、23v的样子,所以估计不能作为供电电压,这样用继电器或者芯片可以吗?另外我们是要做自动充电,检测到电压低和电压高后都需要给单片机一个的信号,这两个信号最好不同。这样可以实现吗?
想测一个电压范围大约20v到30v,电压过高或过低时给单片机一个信号,让他进行相应的工作,要用什么实现?
共6条
电压过高或过低时给单片机一个信号让他进行相应的工作要用什么实现?
用滞回电压比较器试试,设置好上下限,比如:当电压达到一个上限值(如20V)电路翻转,停止输出;当电压降回到下限值(如18V)时,电路又自动翻转输出。这样能满足在线检测,自动开关
输出端接电阻控制三极管(C级通5V)就可
补充:比较器供电要稳。做自动充电那么电池电压多少呢?不会跟电源差不多吧?最好稳压
单比较器控制,与双比较器一样效果,比双比较更节省材料
共6条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
