3.3V 压力传感器极限值6.8VMV 量程60MPA 我经过计算对应 出 单片机3.3 对应255 则显示60 对应的电压 则得出了关系式, 但是出现了问题 就是 假如OP07出来 0.013MV假如 应该对应 1吧 但是总是显示 偏大 而且大很多 压力传感器 变化没改变,我检测电压也没变 但是 AD采集显示得数 就是偏大 本来应该显示1 他显示 5
软件是否有问题,这个只能你自己来分析了。单片机的AD不必怀疑。
但是硬件设计上,也有一定问题,可能会导致你看到的现象。
op07的输入失调电压典型值为40uV,也就是0.04mV,放大200倍就是8mV,
换句话说,你输入为零时,输出就会有8mV的偏差,这个你必须考虑在内,可以通过软件调整偏移量。
另外,op07温漂为1.5uV/C,也就是说,温度变化一度,输出会变化1.5×200=300uV=0.3mV,这个你也要考虑。
如果对精度要求高,建议选择仪表运放,或者自稳零的精密运放,OP07毕竟只是入门级的精密运放。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
