请教一下大神单片机IO口检测到高电平的最短时间是多少?
共3条
正常情况是5us。
51单片机检测输入的高电平方法:引脚设置为输入状态,输出一个1就行。这是单片机的设计者、生产厂家所规定的。在这个前提下,外界,只有输入低电平,才会改变引脚的状态;输入高电平,是没有反应的。如果,外设一定要送来高电平,那就必须加上一个反相器,再连接到单片机的引脚即可。切忌要将单片机的检测端口设置为输入,否则可能影响被检测模块端口的电压(如:被拉低电平至0v,或被拉高),注意单片机一般是TTL电平模式的,因此高电平的最低应该是2V,低电平的最高是0.8V。
还需注意:
1、51单片机的IO口检测高低电平是需要首先让该端口置为1的。此时这个引脚才被设置为输入。
2、如果是avr单片机,可以通过设置DDRx的值来设置输入输出。
3、切忌要将单片机的检测端口设置为输入,否则可能影响被检测模块端口的电压(如:被拉低电平至0v,或被拉高)
4、注意单片机一般是TTL电平模式的,因此高电平的最低应该是2V,低电平的最高应该是0.8V。
共3条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
