实验目的
学习如何分别使用指针万用表和数字万用表判断二极管的好坏。
实验器材
二极管若干、指针万用表、数字万用表。
实验原理指针万用表
将刻度旋钮置于电阻 x1k 或 x100 欧姆档,此时万用表等效为电压源与电阻串联,黑表笔为高电位,红表笔为低电位,电流从黑表笔流出,流入红表笔,表头指针偏转的角度代表流过表笔电流的大小,偏转角度越大,电流越大。
数字万用表
将刻度旋钮置于二极管档位,此时 红表笔为高电位,黑表笔为低电位。红表笔接二极管正极,黑表笔接二极管负极时,屏幕显示值为 PN 结正向导通电压值(硅管:0.5V~0.8V,锗管:0.2V~0.3V)。
实验过程指针万用表测量二极管好坏步骤
将刻度旋钮置于电阻 x1k 欧姆档。
短接红黑表笔,调零。
施加正向电压(黑表笔接二极管正极),可以看到偏转角度比较大,电阻显示在在 6kΩ 左右。
部分二极管用指针万用表在正偏时测得得电阻如下:1N4007 7kΩ左右。1N4148 6kΩ。1N5408 6kΩ。1N5819 1.5kΩ。RF207 6kΩ。1N5399 6.5kΩ。
反偏时指针不动(稳压二极管会微微动一下)。说明此时二极管电阻很大,几乎没有电流流过。
如果在第 3 步中测得二极管电阻为零,说明二极管损坏,烧短路了。如果测得电阻很大(指针几乎不动),说明二极管损坏,开路了。
如果在第 4步中测得二极管电阻为零,说明二极管损坏,烧短路了。
通过上述实验可以很明显得看到二极管得单向导通特性,正偏时由电流流过,反偏时无电流流过(反向漏电流 nA 级别,可以理解为无电流)。
测量 LED 二极管需要将指针万用表打到 x10k 欧姆档。
数字万用表测量二极管好坏步骤
打到二极管档
正偏时显示正向导通电压(硅管:0.5V~0.8V,锗管:0.2V~0.3V)。
反偏时显示 “OL”。
如果在第2步或者第三步测得导通电压很低,比如为 1mV 或者 2mV, 说明二极管损坏,短路了。
如果在第2步中测得 "OL", 说明二极管损坏,开路了。
