有个程序调试很久一直数据异常,后来无意发现main函数内定义的变量定义在main以外后程序功能正常了。
我分析原因可能是:main函数内定义的变量属于函数局部变量,局部变量保存在栈中,main中有后续程序意外改变了栈里的值,导致这个定义在main内的变量值发生了意外改变
个人印象里,在汇编语言中,只有发生了程序调用或者中断这样的处理时,才会用到“栈”。平时的数据处理,需要暂存的时候,一般都是用内部的数据存储区。在C的函数中声明的变量,属于局部变量,如果没有特殊关键字,在这个子程序外是不会保存下来的。解决办法:一个是你是用全局变量;另一个是加入关键字;
