一款产品用的ti的一款MCU芯片。几百台库存放了两年后上电发现有大约25%不工作。都是程序没跑起来,重新烧录就正常了,初步判断是代码损坏。
这批产品生产流程是先进行芯片烧录,再进行回流焊的,考虑会不会是因为温度导致的芯片内部flash的代码提前损坏了。各位有遇到这种问题吗?
出厂前,都经过严格测试都OK,放着放着程序没了?!
各位请分享下经验或者提一些线索吧!非常感激!
MCU芯片烧录后再过回流焊,里面的程序能保存几年
理论上来说和回流焊没有关系,回流焊虽然温度高,但是持续时间比较短,可能的原因是芯片储存环境不当,比如温度,湿度,静电等影响导致其ROM受影响了。
flash程序内容保存的时间一般号称10年或更长,但是高温下数据保存时间要短得多,就像质量不好的SSD过一段时间就数据丢失一样。但是通常波峰焊不至于导致数据丢失。另外不同编程器烧写的数据保存时间也可能有差别。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
