MS5208国产替代SGM5348/DAC128SO85
特征:MS5208T/MS5208N 是一款 12Bit、8 通道输出的电压型DAC,内部集成上电复位电路、轨到轨输出 Buffer。接口采用三线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。输出接到一个轨到轨输出放大器。MS5208T/MS5208N 具有掉电模式,可以提供菊花链工作模式,内部集成两个外接基准端口,一个基准用于通道A 到通道 D,另一个基准输入用于通道 E 到通道 H。MS5208T/MS5208N 的工作电压范围是 2.7V 到 5.5V。MS5208 提供 TSSOP16、QFN16 封装。
主要特点
◼ 确保单调性◼ 低功耗◼ 轨到轨输出电压范围◼ 菊花链模式◼ 上电复位到 0 输出◼ 工作温度范围:-40°C 到 125°C◼ INL:±2LSB(典型)◼ DNL:-0.4LSB 到 0.75LSB◼ 建立时间:8.5μs(最大)◼ 零点误差:15mV(最大)◼ 满幅增益误差:-0.75%FSR(最大)◼ 电源电压:2.7V5.5V应用
◼ 便携式仪器仪表◼ 工业过程控制◼ 机械和移动控制设备◼ 可编程电压源和电流源
