示波器(Oscilloscope)通常具有多种操作模式,包括Auto mode(自动模式)、Normal mode(正常模式)、Single mode(单次触发模式)和Force trigger mode(强制触发模式),它们用于不同的测量和观察场景。以下是它们的主要区别以及何时使用哪种模式:
1.Auto mode(自动模式):
自动模式允许示波器自动地捕获和显示输入信号,无需手动设置触发条件。
当使用自动模式时,示波器会持续地尝试捕获信号,并在信号到达时显示波形。这适用于频率不稳定或信号变化较快的情况。
2.Normal mode(正常模式):
正常模式要求设置触发条件,只有当触发条件满足时才会显示波形。
这种模式适用于需要精确控制触发时机的情况,例如捕获特定事件或信号的瞬态。
3.Single mode(单次触发模式):
单次触发模式也需要设置触发条件,但它仅捕获一次波形,并在触发条件满足后停止。
这对于捕获一次性事件或需要精确分析单个信号的情况非常有用。
4.Force trigger mode(强制触发模式):
强制触发模式通常是一种手动模式,它允许用户手动触发波形显示,而不依赖于信号触发条件。
这对于手动检查信号或调整示波器设置时非常有用。
使用哪种模式取决于你的具体需求和测量场景。一般来说:
如果你需要连续地监测信号,而不需要精确的触发,可以使用Auto mode。
如果你需要捕获特定事件或信号的特定部分,使用Normal mode,并设置合适的触发条件。
如果你只关心一次性事件,可以使用Single mode。
如果你想手动控制波形的显示,可以使用Force trigger mode。
根据你的具体应用,你可能会在这些模式之间切换以获取所需的数据和信息。
共7条
示波器测量模式的简单说明
只看楼主 1楼
共7条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
