如题,需要采样电网电压作为逆变输出电压的参考,再做闭环控制么?
一般情况下,还有个前馈控制,可以在并网前计算出你将要输出的电压,由于电网电压,你有采样,可以得知当前的电网,用PI将你的电网电压作为给定量,逆变的输出采样后作为控制量,环路建立好了之后,PI自己将会把逆变的输出电压调整到和你电网电压一样的水平上。
由于电网采样还有相位,频率都一起再软件里面做了,具体怎么实现就不用说了,这是小计算而已。知道了这个,你可以建立起你输出电压和电网的相位关系,就算什么都不做,你都可以在2个电压相位一致的时候,保持锁定。只是需要几秒时间。在过零点同步,你要是不想等几秒,可以在市电过零的时候,开启你的SPWM,一样可以做到锁相,相位,频率的参考都是基于电网来的,这个你也会做。
以上回答不知道对你有没有帮助。
