电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 以BUCK电路为例,为什么电源启动时电流会格外高?
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-09-13 09:31:51     打赏
已知测试结果:12V转3.3的buck电路,输出带载200mA能起来,带载300mA就输出异常了,前面的限流电路限流值大约为240mA(计算值),带载200mA起来后再加大负载,500mA输出正常,600mA输出异常。带载200mA启动时波形有两次重启,黄色为限流电路输出12V_IN,绿色为3.3V输出。
推论:buck启动时,输入电流给buck输入电容充电,电流较大且一直增大,buck的vin充到芯片启动电压后,电源开始工作,输出从0开始上升,一段时间后,buck输入电流增大到限流电路限流值,限流电路保护,限流电路输出12V_IN和3.3V输出同时跌落,同时,buck输入电流降低(还是直接掉成0?),限流电路限流保护解除,重复开始对buck输入电容充电,然后buck启动,3.3V输出
疑问:为什么重启2次就能正常起来了?我还验证过,正常起来后掉电马上再上电,不会有这两次重启,等一小会儿上电,会有一次重启,多等一会儿,就时2次重启了。
疑问二:从上面能看出,启动时的buck输入电流要比正常工作中大很多,为什么电流会大?
2023-09-13 09:38:11     打赏
是电子负载问题,特别是用定电流模式时,调到定电阻模式即可。
2023-09-13 10:14:09     打赏
谢谢分享学习了
共3条 1/1 1 跳转至页
