电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Type-C座子ESD整改案例分析?|深圳比创达EMC
共3条 1/1 1 跳转至页
2023-09-15 11:52:50     打赏
Type-C座子ESD整改案例分析?相信不少人是有疑问的,今天就跟大家解答一下!
近年来,Type-C座子是一个应用非常广泛的一款通讯端口,具有正反可插、更快的充电和数据传输、音频转换、接口转换、兼容性好等优点。由于Type-C座子大多数都是裸露在外的,人体较为轻易可以接触,所以几乎是静电必打的端口座子,出现静电不过的概率也相当的高,另外也是日常中拔插频率非常高的座子。
以下是一个实际整改案例,借此来说明Type-C座子,在静电测试中出现的问题以及注意事项。
01问题描述
1、产品:蓝牙音响
2、测试要求:要求按照IEC 61000-4-2 标准进行接触+/-4KV 、空气 +/-8KV放电测试。
3、问题点:接触+4KV时出现关机,手摸充电芯片有过温现象;
以下为样机端口实物图
02整改过程
01通过以上图片发现,这个PCB比较小并紧凑,座子的差分线以及电源线均没有预留并贴有防护器件,电源线以及差分线都是直接进芯片引脚的,故先在电源位置对地增加一个ESD器件BTR04F15,差分线各对地增加一个ESD器件BTR04D3再进行测试;
测试结果:有较大的改善,充电芯片不再有温升现象,接触+4KV可以通过,但打-- 4KV的时候,有时还是会出现关机现象;
02通过上述整改测试验证,说明问题点找到了,整改思路也是正确的,但还需要补强,所以决定在差分线上再各串一个33欧电阻( 后来在测试RE的时候超标,就把电阻改为共模电感BCMF122P900U就通过了);
测试结果:接触+/-4KV测试通过;
03分析和总结
1、在EMC设计中,Layout的时候要在外接端口应都预留常规的EMC对策元器件,便于调试,要不要贴可以根据测试验证结果来自行决定,缩短开发验证时间周期;
2、差分线不但要对地增加ESD器件,还要预留诸如电阻、共模电感的等器件的位置;
3、VCC直接进OVP或充电芯片脚的时候,尽可能在端口增加一个ESD器件,或浪涌器件,以及高低频搭配的滤波电容,甚至要串一个磁珠或滤波器,预防在端口拔插过程中,产生ESD或浪涌冲击,长时间就会造成此芯片损坏。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对Type-C座子ESD整改案例分析都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!
以上就是小编给您们介绍的Type-C座子ESD整改案例分析的内容,希望大家看后有所帮助!
关键词: 深圳比创达EMC     EMC     EMI     PCB     Type
2023-09-15 13:18:18     打赏
2023-09-16 06:44:08     打赏
TYPEC,一个神奇的端口
共3条 1/1 1 跳转至页
