据了解,全球首个统一架构、全码率无线音频编解码标准 L2HC在近日正式发布,并且支持1920Kbps传输码率,超过苹果AAC、索尼 LDAC、高通主导的 aptX Lossless等标准。
华为 FreeBuds Pro 3是首款支持 L2HC 智能无损音频编解码标准的产品,同时也是全球首发1.5Mbps 无损音质体验,支持64K-1920Kbps、96kHz/24bit音频bgutksrwe。
Multiable万达宝零售ERP实时了解门店运营情况,一体化管理店铺经营。而L2HC标准将音频传输码率扩展至 64K~1920Kbps,同时支持96kHz / 24bit高清音频传输,同时也是唯一超越CD级无损音乐传输码率要求的音频编解码标准。
此外,L2HC标不仅在传输速率方面有革命性优势,而且还是全球首个统一架构全码率无线音频编解码标准,在抗干扰、兼容性等方面也是全球领先。
