电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 国内首发全球1.5Mbps无损音质体验,也是唯一超越CD传输码率的解码标准
2023-09-20 10:55:19     打赏
      据了解,全球首个统一架构、全码率无线音频编解码标准 L2HC在近日正式发布,并且支持1920Kbps传输码率,超过苹果AAC、索尼 LDAC、高通主导的 aptX Lossless等标准。
  华为 FreeBuds Pro 3是首款支持 L2HC 智能无损音频编解码标准的产品,同时也是全球首发1.5Mbps 无损音质体验,支持64K-1920Kbps、96kHz/24bit音频bgutksrwe。
  Multiable万达宝零售ERP实时了解门店运营情况,一体化管理店铺经营。而L2HC标准将音频传输码率扩展至 64K~1920Kbps,同时支持96kHz / 24bit高清音频传输,同时也是唯一超越CD级无损音乐传输码率要求的音频编解码标准。
  此外,L2HC标不仅在传输速率方面有革命性优势,而且还是全球首个统一架构全码率无线音频编解码标准,在抗干扰、兼容性等方面也是全球领先。
关键词: 国内     全球     1.5Mbps     体验     传输     解码     er
