电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】Uart串口与RS232串口的概念是什么?有哪些不同之处?--from三
【转载】Uart串口与RS232串口的概念是什么?有哪些不同之处?--from三叶
2023-09-20 21:30:09     打赏
Uart和RS232串口都是用于数据通信的串行通信接口,但是它们有一些关键的区别。
首先,让我们来解释一下这两个术语的基本概念。
Uart(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发器)是一种常见的串行通信协议,它用于在微处理器和其他设备之间进行异步通信。Uart最初是在1980年代由Motorola开发的,并被广泛用于微控制器、嵌入式系统和计算机之间的通信。是电脑硬体的一部分,将数据通过串列通讯进行传输。它在发送端执行并行到串行数据转换,在接收端执行串行到并行数据转换。它是通用的,因为传输速度、数据速度等参数是可配置的。UART通常用在与其他通讯接口(如EIA RS-232)的连接上。和其它串口一样,数据按照二进制从低位到高位一位一位的传输,能将要传输的数据在串行通信与并行通信之间加以转换,能够灵活地与外部设备进行全双工数据交换。例如要传输一个字节的数据10001110,它是从低位0开始,一位一位的传输过去。在 UART 通信中,两个 UART 直接相互通信。发送端将来自控制设备(如 CPU)的并行数据转换为串行形式,接着将其串行传输到接收端,然后接收端将串行数据转换回并行数据以供接收设备使用。
RS232(Recommended Standard 232,推荐标准232)是一种标准的串行通信协议,它定义了电子设备之间的串行数据传输的方式。RS232是由美国电子工业协会(EIA)制定的一种标准,它广泛用于连接计算机和其他设备,例如鼠标、键盘、调制解调器等。
在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIARS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。(“RS-232-C”中的“-C”只不过表示RS-232的版本,所以与“RS-232”简称是一样的)。RS-232标准接口(又称EIA RS-232)是常用的串行通信接口标准之一,它是由美国电子工业协会(Electronic Industry Association,EIA)联合贝尔系统公司、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家于1970年共同制定,其全名是“数据终端设备( DTE)和数据通信设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。
那么,Uart和RS232串口之间有哪些不同之处呢?
电平信号:Uart串口使用TTL(Transistor-Transistor Logic,晶体管-晶体管逻辑)电平信号,而RS232串口使用负逻辑电平信号。这意味着Uart的逻辑高电平为5V,逻辑低电平为0V,而RS232的逻辑高电平为-3V至-15V,逻辑低电平为+3V至+15V。因此,两者在信号电平上有不同的电压范围和标准。
数据传输速率:Uart串口的数据传输速率通常较低,范围在9600比特率至115.2千比特率之间,而RS232串口的数据传输速率较高,可以从600比特率到19.2千比特率不等。这意味着RS232可以支持更高的数据传输速率,适用于需要高速数据传输的应用。
驱动能力:RS232串口通常具有更强的驱动能力,可以驱动长达15米的电缆。而Uart串口的驱动能力较弱,通常只能驱动较短的距离,例如几百米以内。因此,如果需要长距离的数据传输,RS232更适合。
连接方式:Uart串口通常采用四线制连接方式(Tx、Rx、GND和Vcc),而RS232串口采用九线制连接方式(Tx、Rx、GND、Vcc以及三个用于控制的手动DCE信号线)。这意味着在连接Uart和RS232设备时需要注意线序和连接方式。
可靠性:由于RS232使用负逻辑电平和较高的电压范围,因此在噪声较大的环境中具有较强的抗干扰能力。这意味着RS232在工业环境和恶劣条件下具有更高的可靠性。
应用领域:Uart更适用于低功耗和低数据速率的嵌入式系统,例如智能家居、物联网设备等领域。而RS232则更常用于需要高速数据传输和高可靠性的计算机外部设备,例如打印机、调制解调器等。
综上所述,Uart和RS232串口虽然都是串行通信接口,但是它们在信号电平、数据传输速率、驱动能力、连接方式、可靠性和应用领域上存在明显的不同。在选择使用串口通信时,需要根据实际的应用场景和需求来选择合适的串行通信协议和接口类型。
转载自网络,如有侵权,联系删除。
