电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » MS9113SSPDIF音频数字信号接收放大器
共5条 1/1 1 跳转至
2023-10-11 17:19:29     打赏
MS9113S 是一款 S/PDIF 信号接收器,当输入信号频率为 0.1MHz 至 40MHz 时,芯片放大该输入信号至电源电压,最小输入信号幅度的典型值为 80mV。MS9113S 包含一个信号标识位管脚,有输入信号则为高电平,无输入信号则为低电平。MS9113S 还包含一个 EN 控制管脚,EN=1 或者不接芯片时,正常工作;EN=0 时,芯片 OUT 和INPUT_STAGE 输出为高阻态。工作电压为 1.8V 至5.5V,最大工作电流为 2mA。该芯片能够提供驱动±50mA 的输出电流,传输延时为 6ns。芯片采用SOT-363(SOT23-6)封装 。
主要特点
高输出电流:±50mA
最小输入信号幅度:80mV(典型值)
工作电压范围:1.8V 至 5.5V
工作温度范围:-40°C 到 125°C
功耗:2mA
低传输延时:6ns
◇SOT-363(SOT23-6)封装
管脚图
管脚说明
典型应用图
关键词: MS9113S     SPDIF数字音频     SPDIF接口
2023-10-12 09:19:12     打赏
谢谢楼主提供分享
2023-10-12 13:07:04     打赏
请问这个芯片的工作频率是多少啊?
2024-01-02 00:50:41     打赏
谢谢楼主分享
2024-02-20 07:18:27     打赏
共5条 1/1 1 跳转至
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
