1. 为保证系统的稳定性,必须在VDD和GND之间接一电容(容值须大于或等于0.1μF)。
2. P2.7 引脚出厂时默认为复位管脚,端口模式为施密特输入带上拉,可以通过配置代码选项将此口配置为普通 IO 引脚。
3. 如果需要进行 FLASH IAP 操作,请仔细阅读 3.1.4.1 的注意事项。
4. 在进行 IAP 操作时,不响应任何中断。
5. ADCEN 置 1 或切换转换通道后,建议延时 20us 后再启动 ADC 转换,如果外部输入阻抗很大时,需要延长这个时间。
6. 当 ADC 的参考电压为 VDD 时,ADC 转换时钟可以为 8MHz,一次转换只需要 15 个 ADC_CLK,这样可以得到最快的 ADC 转换速度。
7. 通过配置 LCD 的寄存器可以使多个 PORT 同时输出 PWM。
8. 使用 PWM3 时,要先配置时钟分频、周期、占空比等寄存器,最后再使能 PWM3 模块。
9. 在LVD中断中,若要关闭比较器或LVD中断,应先禁止 LVD/比较器,再失能LVD中断允许位。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
