电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » RK3566jd4设置spi1及spi3报错系统无法正常进入是何原因
共4条 1/1 1 跳转至页
2023-10-17 19:12:46     打赏
我的问题如下:
关键词: RK3566jd4     spi1     spi3
2023-10-17 19:13:16     打赏
spi 的 pinctrl 是已经设置好的,在rk3568-pinctrl.dtsi里面,其他dts只能引用选择m0组或m1组
不要这样重新分配,参考rk3568-firefly-port.dtsi里面进行设置
2023-10-17 19:13:35     打赏
请问下spi1 与spi3的子系统都不用写了,都是可以直接用的吗? 我的项目时用可rk3566核心板,我们自己的底板用了spi1与spi3.一个接了flash一个接了芯片。 请问我依然使用你上面说的配置就行了吗
2023-10-17 19:13:48     打赏
参考rk3568-firefly-port.dtsi你只需要设置pinctrl组,频率,dev-port,然后添加你的设备节点就行了
SDK里doc文件夹下也有文档
共4条 1/1 1 跳转至页
