写程序时,当定义变量较多时,编译经常会提示单片机内部ROM不够,中颖单片机的内部ROM空间是不是可以满足要求呢,是不是还是需要扩展
共3条
在编程的时候,可以根据程序选择单片机啊。如果一定要用指定型号的,那你编程时就要适应这个型号地处理诸如变量(主要是全局变量)、总代码量等。如果类似于显示用或者中间计算用的数据量比较大,看看可不可以保存在EEPROM之类的存储器中,需要的时候取出来。这样可以在一定程度上减少代码量。这个就像使用专用的字库那样,八字库信息单独封装在一个芯片中,需要的时候去读取,再使用。
共3条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏100分 |
