电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 开发再痛苦,也得坚持下去!
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
开发再痛苦,也得坚持下去!
2023-10-26 00:11:58   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
    今天一天都在调试HC18M003的IIC主机发送模式。忙了一天,从连接24C04试验,到两个HC18M003之间的主从及通讯模式,全部都没有成功。即使加上各种调试手段,输出日志,用示波器观察通讯波形,都没有成功。问题点集中在主机发送模式下,IIC每次产生的中断状态值,总是和预想的不一样。不知道是因为什么原因导致的。
    难啊。之前在没有示波器时,以IO模拟IIC方式,都能调通24C64的通讯测试。头痛,可还得继续。准备明天,哦,已经是今天了。准备今天用使用PCF85754T这种只需要一个从机地址+一个数据的简单IIC通讯方式,通过在PCF85754T的管脚上测量电平,来检查IIC通讯结果的方式,测试IIC的通讯是否正常。
    这大概是我第二次直接使用MCU自带的IIC设备,与外部设备进行通讯的试验。之前好像用的是ST的MCU的IIC设备与IIC OLED连接试验,成功了。这次使用HC18M003的IIC设备通讯,没有成功。希望今天的后续试验,能成功。作为硬件的开发,中间不能控制的地方他多了。逼着自己想尽各种办法去试验。
    痛并乐在其中,祝自己好运,加油!
关键词: 懒猫杂谈
2023-10-26 08:24:10     打赏
坚持就是胜利!!
2023-10-26 08:48:19     打赏
顺便吐槽下这个芯片的烧录。每次需要烧录的时候,需要重新拔插相关管脚的连接。烧录完再取下来,换上测试用线路。唉,这一点真不如STC的方便。STC的MCU烧录时,都不用改动测试线路的连接。在线烧录是真的方便啊。
2023-10-26 09:05:57     打赏
大早上看到版主调试不通
心情有些丝微的变化~~
2023-10-26 16:53:30     打赏
让大伙见笑了,哈哈哈。我也没想到有这么棘手。下午暂停了一下,静下心来,重新想想之前的调试过程以及结果,捋了捋,调整思路,重新启动了测试。结果是不太好,怀疑是芯片的问题,或者说,可能还是我哪个地方理解不到位,没有正确操作这个MCU的IIC外设。最后决定不再纠缠IIC的调试了。继续其它外设。虽然花了很多时间,走过一些弯路,但作为经历,还是觉得挺好的。像我这样的普通人,不可能做什么事儿都一帆风顺。遇到问题,能解决,就是能力的提高。不能解决,也没关系,可以作为一个经历,记下来,为以后做事儿提供一个参考。
2023-10-26 16:57:36     打赏
补充一点,虽然作为标准外设,调试没成功,但是用IO方式模拟IIC通讯,这个芯片也是没问题,已经通过程序测试了。模拟方式,有一点不好,就是容易受到中断等处理的干扰,引起时序不正常,从而导致IIC通讯失败。而独立的IIC设备可以自己去处理,不受影响。这也我为啥坚持了两天,想把IIC搞通的原因,虽然结果并没达到预期。
2023-10-27 20:58:01     打赏
再坚持一下。
本来I2C协议也不像它的两根线那么简单。
2023-10-27 21:07:29     打赏
      楼主“遇到问题,能解决,就是能力的提高。不能解决,也没关系,可以作为一个经历。”这个观点非常正确,点赞。
2023-10-30 08:38:37     打赏
有时可以暂时放一放,梳理思路,再继续战斗
2023-10-30 14:11:37     打赏
楼主 这周末有再搞I2C外设吗?
进度怎么样啊?
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
