电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 开发再痛苦,也得坚持下去!
共6条 1/1 1 跳转至页
开发再痛苦,也得坚持下去!
2023-10-26 00:11:58   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
    今天一天都在调试HC18M003的IIC主机发送模式。忙了一天,从连接24C04试验,到两个HC18M003之间的主从及通讯模式,全部都没有成功。即使加上各种调试手段,输出日志,用示波器观察通讯波形,都没有成功。问题点集中在主机发送模式下,IIC每次产生的中断状态值,总是和预想的不一样。不知道是因为什么原因导致的。
    难啊。之前在没有示波器时,以IO模拟IIC方式,都能调通24C64的通讯测试。头痛,可还得继续。准备明天,哦,已经是今天了。准备今天用使用PCF85754T这种只需要一个从机地址+一个数据的简单IIC通讯方式,通过在PCF85754T的管脚上测量电平,来检查IIC通讯结果的方式,测试IIC的通讯是否正常。
    这大概是我第二次直接使用MCU自带的IIC设备,与外部设备进行通讯的试验。之前好像用的是ST的MCU的IIC设备与IIC OLED连接试验,成功了。这次使用HC18M003的IIC设备通讯,没有成功。希望今天的后续试验,能成功。作为硬件的开发,中间不能控制的地方他多了。逼着自己想尽各种办法去试验。
    痛并乐在其中,祝自己好运,加油!
关键词: 懒猫杂谈
2023-10-26 08:48:19     打赏
顺便吐槽下这个芯片的烧录。每次需要烧录的时候,需要重新拔插相关管脚的连接。烧录完再取下来,换上测试用线路。唉,这一点真不如STC的方便。STC的MCU烧录时,都不用改动测试线路的连接。在线烧录是真的方便啊。
2023-10-26 16:53:30     打赏
让大伙见笑了,哈哈哈。我也没想到有这么棘手。下午暂停了一下,静下心来,重新想想之前的调试过程以及结果,捋了捋,调整思路,重新启动了测试。结果是不太好,怀疑是芯片的问题,或者说,可能还是我哪个地方理解不到位,没有正确操作这个MCU的IIC外设。最后决定不再纠缠IIC的调试了。继续其它外设。虽然花了很多时间,走过一些弯路,但作为经历,还是觉得挺好的。像我这样的普通人,不可能做什么事儿都一帆风顺。遇到问题,能解决,就是能力的提高。不能解决,也没关系,可以作为一个经历,记下来,为以后做事儿提供一个参考。
2023-10-26 16:57:36     打赏
补充一点,虽然作为标准外设,调试没成功,但是用IO方式模拟IIC通讯,这个芯片也是没问题,已经通过程序测试了。模拟方式,有一点不好,就是容易受到中断等处理的干扰,引起时序不正常,从而导致IIC通讯失败。而独立的IIC设备可以自己去处理,不受影响。这也我为啥坚持了两天,想把IIC搞通的原因,虽然结果并没达到预期。
2023-10-30 17:13:09     打赏
根据上周的测试结果,我决定放弃了。因为真不是靠自己用软件能解决的了。
2023-10-31 19:36:33     打赏
今天使10月31日,因为不死心,又重新测试了那个IIC的程序,终于找到问题出现的原因了。在
控制寄存器 IICCON中有一个AA的位,这个位在描述中:
应答标志位
 0:回复 NACK(SDA 上为高电平)
 1:回复 ACK(SDA 上为低电平)
之前我以为是从机收到数据后,主机会根据从机的回应来设置这个“AA”标志位。今天做的测试程序中,在发送要传送给从机的数据之前,根据从机的应答方式,提前设置这个位。比如从机在收到从机地址+写指令时,如果回应信号为ACK(即SDA=0),则设置:
IICCON |= 0x04;        // AA=1,确认子机回复ACK信号
这样测试后,终于实现主机****模式下的完整处理过程,和资料说明的一致了。
真不容易啊。隋然资料中没有明晰说明这个AA位应该如何处理,但我没有真正理解才是内因啊。
共6条 1/1 1 跳转至页
