苹果是买来吃的,不是用来玩的。下面的图片就没有说明苹果的味道如何,而是展示了苹果是可以发电的----由小学生完成的一个实验,告诉我们:
1、苹果里的水分含有Vc,这个东西可以使铜电极和锌电极产生不同的电荷,把一个苹果切成四瓣,再用导线把它们串联起来,成为一个“电池组”就可以点亮一只LED;
2、当铜锌电极的间隔缩小一点时,电压会上升一点;
3、当苹果慢慢发干时,用Vc药片化水点在铜锌电极中间,可使四瓣苹果串起来的“电池组”的电压上升0.1V,快接近2.3V了;
4、接上负载(LED)后,电压又被拉下来了。
好了,实验的过程介绍到这里。看来这也可算是一种“新能源”吧!
