电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 以太网MAC速率是如何扩展的?
以太网MAC速率是如何扩展的?
2023-11-23 09:33:31     打赏
在IEEE802.3协议中,规定了MAC层10G速率对应10.3125G的serdes速率,50G的MAC速率对应53.125的serdes速率。那么,发送侧方向MAC速率到Serdes速率是如何扩展的呢?
image.png1、MAC速率逐级扩展image.png从MAC发送侧到SERDES发送侧入口,会导致数据量增加的模块有64B/66B编码,FEC RS编码,AM码插入,其中AM码插入是在数据中额外插入一些对齐标识,插入的AM码会把数据往后挤,并不会改变速率。因此,导致速率增加的因素只有64B/66B编码和FEC的RS编码。
64B/66B编码会将64bit数据编码成66bit,速率扩展比例为66/64=1.03125。
FEC RS编码根据编码类型不同扩展比例不一致,RS(528,514)编码没有速率增加,因此25G no-fec模式和fec模式在serdes速率是一样的,都是25.78125Gbps。而RS(544,514)编码速率增加比例为544/528=1.03030303,因此50G的MAC速率在serdes上是50*1.03125*1.03030303*1=53.125。
2、同一个MAC速率可以具有不同的serdes速率
以100G速率为例,如果是2lane*50G模式传输,或者单lane 100G模式传输,serdes处的速率都是106.25G,如果以4lane*25G模式传输,serdes处的速率都是103.125。
关键词: 以太网     MAC     速率     编码
