电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » ModbusTCP转profinet网关连接某系列人机界面应用
共4条 1/1 1 跳转至页
2023-11-27 17:22:16     打赏
随着工业机器人的普及和应用,对数据传输速率和稳定性也有更高要求。那么本款modbus tcp转profinet网关是一个可靠且高效的解决方案,用于将Modbus TCP协议转profinet协议。通过开疆智能modbus tcp转profinet网关实现了不同协议间的快速通信和数据传输,大大提高了生产效率和能源利用效率。本案例用的设备有西门子1200plc,modbus tcp转profinet网关,人机界面。
Modbus TCP转profinet网关拓扑图.png我们需要在博图软件中对网关进行组态,添加modbus tcp转profinet网关的 GSD 文件。然后在安装完毕后在如下地址找到modbus tcp转profinet网关模块。
设置modbus tcp转profinet网关的IP地址以及设备名称,要保证和配置软件一致。分配modbus tcp转profinet网关模块需要的输入输出字节长度,DWord为双字=4字节,添加字节最好一次性添加。
打开modbus tcp转profinet网关配置软件进行modbusTCP参数配置,点击新建,选择PN-MTC(MODBUS TCP主站),设置modbus tcp转profinet网关的IP地址和字节数要与PLC的组态保持一致。
设置号确定的设备名称,配置软件里的设备名称要和组态的设备名称一致,继续右键点击插入,插入Node,对设备IP保持一致,以(192.168.0.100)为例。这时候我们需要设置寄存器数量和其他的一些必要性参数。
PLC中组态中数据读取显示根据产品手册的地址说明可把modbus tcp转profinet网关数值放到PLC内存映射起始地址与博图中的 kj:I  Data [0]地址相对应,本例中 I 地址为 0-7,若地址为 0 寄存器地址 256 号的数据 就会映射到 I.Data 0 后面数据依此往后按顺序排列,从而进一步的对数据进行运算采集工作,以上就是modbus tcp转profinet网在PLC组态的快速配置。综上所述,在Modbus TCP转profinet的应用案例中发挥着重要的作用,并得到使用现场户的一致认可。
关键词: profinet     Modbus     网关     网关     人机界
2023-11-30 08:37:59     打赏
专业知识学习了
2023-11-30 16:07:43     打赏
相互学习
2023-12-01 08:39:48     打赏
工控学习了
共4条 1/1 1 跳转至页
