1.量测温度是正常的,应该不是通讯有问题。
2.但是气压数据看起来是不对的,1025hp,不是低于海平面啦!!!
有没有大神可以提示,感谢!
把OSS的值设成1后,这个值更离谱了。延时增加了,倒底啥原因呢?
根据你的描述,量测温度是正常的,所以通讯应该没有问题。然而,气压数据显示为1026.08hp,这样计算得到的海拔高度会成为负值。这可能是因为你没有正确地进行气压数据的单位转换。
首先,请确保你使用的单位是正确的。通常,气压数据的单位是帕斯卡(Pa)或者百帕斯卡(hPa)。如果你收到的气压数据单位是hp,那么你需要将其转换成合适的单位。
其次,你需要确保在进行单位转换之前,先检查数据的有效性。如果你得到的气压数据是错误的,那么不论之后的单位转换是正确与否,结果都是不可信的。
最后,如果上述两个步骤都没有问题,那么你可能需要检查你的算法和计算过程是否正确。可能有一些错误导致了错误的结果。
总结一下,你应该先检查气压数据的单位是否正确,然后验证数据的有效性,最后再检查算法和计算过程是否正确。希望这些提示对您有帮助!
