电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 在调试BMP180测量海拔高度出来的温度值是对的,但是气压数据为1026.08h
在调试BMP180测量海拔高度出来的温度值是对的,但是气压数据为1026.08hp,换算一下不是变成负海拔了!!!
2023-12-28 19:42:44     打赏
1.量测温度是正常的,应该不是通讯有问题。
2.但是气压数据看起来是不对的,1025hp,不是低于海平面啦!!!
有没有大神可以提示,感谢!
把OSS的值设成1后,这个值更离谱了。延时增加了,倒底啥原因呢?
关键词: BMP180
