APM32系列无法连接SWJ接口(SWD/JTAG)
问题分析
可能的原因如下:
硬件,调试器损坏;
硬件,芯片与调试器连接线不稳定或连接错误;
软件,IDE上位机软件设定错误;
软件,设置了读保护.
软件,代码禁用了SWJ接口;
软件,代码修改了RCC,导致PLL锁定
解决方案
1.硬件,调试器损坏;
-> 最直接的判断是用示波器(逻辑分析仪)看下接口相关引脚是否有正常波形输出.如果没有设备,可以用交叉验证的方法,找一块其他arm板子去尝试连接.
2.硬件,芯片与调试器连接线不稳定或连接错误;
-> 有些杜邦线质量较差,导致通信波形较差,影响正常通信.更换质量好的连接线.也要注意连接线顺序,别接错.
3.软件,IDE上位机软件设定错误;
->重新配置debug 工具的选项. 4.软件,设置了读保护.
5.软件,代码禁用了SWJ接口
6.软件,代码修改了RCC,导致PLL锁定;
