电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】如何快速上手串口有线图传--from三叶
共3条 1/1 1 跳转至
2024-01-20 23:59:41     打赏
01.实验流程
02.硬件准备
       ①精英板或战舰板
       ②7725带FIFO版本
       ③一根USB串口线
        打开山外多功能调试助手,如下设置
       由于山外上位机最大波特率只能到256000所以设置最大的波特率(这个速度属实捉急,效果一般),在代码中将串口一的波特率设置为256000,如下图:
       判断按键KEY0按下还是KEY1按下,然后输出对应模式(QVGA、VGA)的图像。假设当按下按键KEY0此时输出QVGA格式图像。
       然后通过函数OV7725_camera_refresh进行更新显示
       将摄像头拍摄的RGB数据高低位分别存取到lcd_7725buf数组成员,然后将一帧数据按照格式:帧头+一帧数据+帧尾,发送至上位机(帧头帧尾为上位机固定协议)即可在上位机上显示图像。如下图:
       最终效果如下图:
       由于受限于串口速度,所以帧率较低。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
2024-01-29 20:09:32     打赏
学习一下,谢谢分享。
2024-02-04 08:53:21     打赏
学习一下
共3条 1/1 1 跳转至
