keil编译没有axf文件怎么办啊
共4条
如果Keil编译没有生成.axf文件,可能存在以下问题和解决方法:
1. 项目配置错误:确保选择了正确的目标设备和编译选项,例如选中了正确的芯片型号和编译配置(Debug或Release)。
2. 编译器错误:确保Keil编译器完整安装且没有损坏,可以尝试重新安装Keil软件并重新编译项目。
3. 编译选项错误:检查工程设置中的编译选项,确保没有设置为仅进行预处理或者编译时生成文件名是.axf。
4. 代码错误:检查代码中是否存在严重错误,这可能导致编译器未能生成.axf文件。确保代码没有语法错误和逻辑错误。
共4条
