RS2CG5705B是一款符合PCI Express 3.0和以太网要求的扩频时钟发生器。该电路用于PC或嵌入式系统,以显著减少电磁干扰(EMI)。RS2CG5705B提供4对差分(HCSL)或LVDS扩频输出。RS2CG5705B被配置为选择扩展和时钟选择。使用锁相环(PLL)技术,该电路采用25MHz的晶体输入,并在100MHz和200MHz的时钟频率下产生4对差分输出(HCSL)。它还提供-0.5%、-1.0%、-1.5%的扩频选择和无选择。Pin to Pin替代PI6C557-05B、IDT557−05、ICS557-05A、NB3N51034。
RS2CG5705B完全满足工业级云计算机、高性能计算机、nVME存储、以太网络及AI加速器应用。
原理方框图
典型特征
◆符合PCIe 3.0
◆PCIe 3.0相位抖动:0.48ps RMS(典型高频)
◆兼容LVDS输出
◆电源电压为3.3V±10%
◆25MHz晶体或时钟输入频率
◆HCSL输出,0.8V电流模式差分对
◆相邻周期间40pS抖动范围(典型值)
◆-0.5%、-1.0%、-1.5%扩频选择和无选择
◆适用工业级温度范围:−40°C至+85°C
◆提供扩频旁路选项
◆通过外部引脚进行扩频和频率选择
◆封装:TSSOP-20
◆Pin to Pin替代PI6C557-05B、IDT557−05、ICS557-05A、NB3N51034
深圳市亿旸科技有限公司是一家成立于2010年的集成电路分销商及技术服务类公司,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网端口通讯IC销售及技术支持,代理或分销瑞盟Ruimeng、龙迅Lontium、景略JLsemi、宏晶微、瑞发科Norelsys、盈力、****微、锐芯微、沁恒WCH、纳芯微、矽普特、集睿致远ASL等品牌产品,广泛应用在消费电子、工控主板、商业显示、安防、医疗、轨道交通、网络传输等领域,如RGB to LVDS、LVDS to RGB、RGB to MIPI/eDP、MIPI to eDP、eDP to MIP、MIPI to 1/2PortLVDS/RGB、PCIe to PCI、PCIe to UART、PCIe to USB_Hub、USB Hub、USB to UART/SATA/HDMI、HDMI1.4/2.0/2.1_TxRx、TypeC_TxRx、RTC、Clock Buffer/Generator等,以及CVBS/AHD/SDI/USB3.0/SerDes转换与传输等解决方案。
