我有个RK3399的开发版 正常刷入安卓系统后 通电开机黑屏 屏幕没图像 不知道系统是否正常启动 插网线指示灯亮 开机电视HDMI也能识别 但就是黑屏 请问各大佬是怎么回事啊? 麻烦指点下 谢谢
有几个可能的原因导致开发板启动后无图像输出:
1. HDMI连接问题:首先确保你使用的HDMI线缆没有损坏,并且连接到显示器或电视的HDMI端口没有问题。可以尝试重新插拔HDMI线缆并再次启动开发板。
2. 分辨率设置问题:有时候安卓系统可能会将分辨率设置成显示器或电视不支持的值,导致无法显示图像。可以尝试连接开发板到一个不同的显示器或电视上进行测试,或者尝试通过修改安卓系统的分辨率设置来解决问题。
3. BIOS设置问题:某些开发板可能有BIOS(Basic Input/Output System)或者类似的启动配置文件,需要进行正确的设置才能正常启动。请参考开发板的用户手册或者厂家的技术支持文档,确认是否需要进行相关设置。
4. 系统启动问题:如果无论如何都无法正常启动安卓系统,可能是系统文件损坏或者刷机过程中出现了问题。你可以尝试重新刷入安卓系统,或者联系开发板的厂家获取技术支持。
总之,首先排除HDMI连接问题,然后尝试调整分辨率设置或者BIOS配置,最后检查系统启动是否正常。如果问题仍然存在,建议联系开发板的厂家寻求帮助。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
