960转350W的轴流电机,要做300转的逆风启动,我调整了这几个参数的最大能到270转逆风就不行了,而且有10
%的概率启不来。然后再测50转的逆风,有30%
的概率起不来,叶一缓直慢的旋转,也不是停,不是报警。现在不知道怎么调整了,求各位大解答一下,谢谢!
IMC101T-T038芯片的如何进行逆风启动?
逆风启动是指电机在逆向旋转的情况下启动运行。根据您的描述,我可以给出以下一些建议来帮助您调整参数以进行逆风启动:
1. 调整初始启动频率:在频率变量中,设置一个适当的较低频率作为初始启动频率。这可以帮助电机更容易地启动,并逐渐加速到目标转速。
2. 调整起动转矩:逆风启动时,启动转矩通常需要大于正常运行时的转矩。您可以通过增加起始转矩以及逆风启动转矩来提高启动的可靠性。
3. 调整加速时间和斜坡:将加速时间增加可以使电机有足够的时间来逐渐达到目标转速,而不会过快地启动。此外,通过增加加速斜坡的倾斜率来逐渐增加电机的转速。
4. 使用反馈控制:使用反馈控制可以帮助实时监测电机的转速,并根据需要进行动态调整。这可以提高启动的稳定性和可靠性。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
