对于 AURIX TC38x,在数据表中,最大 CPU 频率为 300MHz,如下所示-
因此,在此频率下,每条指令的执行时间将为:1/300 MHz = 3.33 ns。 这种理解正确吗?
否则,如何计算每条指令的执行时间或 MIPS。 这里的动机是计算特定应用的 MIPS。
共3条
如何计算AURIX微控制器指令执行时间?
是的,您的理解是正确的。对于AURIX TC38x微控制器,最大CPU频率为300MHz。因此,每条指令的执行时间为1/300 MHz = 3.33 ns。这意味着在该频率下,每秒钟可以执行约300 MHz / 3.33 ns = 90亿条指令。
要计算特定应用的MIPS(每秒百万指令数),您需要知道该应用在一秒钟内执行了多少条指令。然后,您可以将其除以100万来得到MIPS值。
例如,如果该应用在一秒钟内执行了4.5亿条指令,那么它的MIPS值为4.5亿 / 100万 = 450 MIPS。
请注意,MIPS是一种指令执行速度的度量标准,但它并不能完全代表系统的性能。对于不同的应用和体系结构,MIPS的意义可能会有所不同。在评估和比较系统性能时,还需要考虑其他因素,如指令集、内存访问速度和并行处理能力等。
共3条
