SSI/USCI 中的 UART 通讯使用注意事项
1) USCI 的 UART 发送中断标志 TI 和接收中断标志 RI 在同一个寄存器上,此寄存器 不能位操作,所以在清除 TI 和 RI 时会对整个寄存器进行与操作,这样当 UART 进 行全双工通信时发送和接收中断有可能同时产生,或者是两者之间间隔时间很短, 会出现 TI 或者 RI 被误清除导致中断丢失的风险,因此在全双工通信应用场景中, 通信需要有容错机制,不能因为某次中断丢失就导致通讯崩溃,在发送数据后不能 通过死等发送标志来判断发送是否完成,需要加入超时监测保证在一段时间后可以 退出等待;
2) 对于通信,要特别注意通信双方的配合,通信逻辑要特别注意,做好通信的错误冗 余,不能因为某一次或者是某几次通信错误就导致通信出现终止现象,建议在通信 超过一定时间没有接收到正确的数据后重新启动通信,重新启动通信包括通信相关 的寄存器清零再重新配置,以及通信使用到的一些变量,包含数据缓存数组,以及 计数的相关变量都要进行清零,以保证通信逻辑出错后重新启动通信,可以使通信 从最原始状态开始运行。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
