共3条
发光二极管主要部分也是一个PN结,但是发光二极管导通后,其压降一般都是2V左右,有的发光二极管的压降可以达到3V。一般的普通二极管压降也就0.5V左右,比如肖特基二极管。
发光二极管一般用作指示灯。比如 电源 指示灯,通信指示灯,比如串口收发数据时,通过发光二极管闪烁,来表示正在收发数据。
在电路设计中,需要串联一个限流电阻。这个限流电阻的大小如何取值?首先我们应该知道发光二极管的正向电压、正向电流。某一个发光二极管的正向电压为2.5V,正向电流为5mA,这个正向电流有个取值范围,电流太大,可能烧毁二极管,电流太小,发光二极管的亮度不够。
这些参数可以从发光二极管数据手册查到。
假设直流(DC)电压值为5V,5V减去二极管的压降2.5V,剩下2.5V然后除以5mA的电流,电阻值等于500欧姆。
所以电路中需要串联一个500欧姆的电阻
共3条
