如何在Ununtu环境下对Tc264开发板进行开发
要在Ubuntu环境下进行Tc264开发板的开发,你需要按照以下步骤进行操作:
1. 安装开发工具链:首先,你需要安装适用于Tc264开发板的开发工具链。可以在Infineon官网上下载并安装Tc264开发工具链,根据文档中的说明进行安装。
2. 配置环境变量:安装完开发工具链后,需要配置相应的环境变量,以便于在命令行中使用开发工具链。将开发工具链的 bin 目录添加到 PATH 环境变量中。
3. 编写代码:使用你熟悉的文本编辑器,编写C/C++代码来开发你的应用程序。在Ubuntu环境下,你可以使用任何文本编辑器,如gedit、vim或者Eclipse等。
4. 编译代码:使用开发工具链提供的编译器,将你的代码编译成可执行文件。你可以使用命令行来进行编译,也可以使用IDE来进行编译。
5. 调试代码:如果需要调试你的代码,可以使用开发工具链提供的调试器来进行调试。你可以在命令行中使用调试命令,也可以使用IDE中的调试功能。
6. 烧录程序:最后,将编译好的可执行文件通过烧录器烧录到Tc264开发板上。你可以通过命令行或者使用IDE提供的烧录功能来完成烧录操作。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
