我正在尝试使用 Dave IDE 将更新的固件配置刷新到 Distance2Gol 演示套件上的 XMC4700。 尽管 Distance2Gol 文档表明不需要 J-Link " 调试器即可刷新,但当我按下调试"(似乎是按下闪存的按钮)时,我还是会收到 J-Link 驱动程序错误。 你能帮我解决这个问题吗? 我的总体目标是为Distance2Gol上的一条I2C线路配置一个地址,这样我就可以从Arduino向它写入并最终从中接收数据。
使用DaveIDE将更新的固件配置刷新到XMC4700,会收到J-Link驱动程序错误怎么解决?
1. 确保你的 J-Link 调试器已正确连接到 XMC4700 开发板的调试接口。检查连接的线缆和插头是否稳固。
2. 检查是否已正确安装了 J-Link 驱动程序。在使用 Dave IDE 之前,建议先安装最新版本的 J-Link 软件和驱动程序。可以从 Segger 官方网站上下载最新的驱动程序。
3. 确保你正在使用的 Dave IDE 和 J-Link 软件版本是兼容的。Dave IDE 的版本可能需要配合特定版本的 J-Link 软件才能正常工作。请确保你使用的是兼容的版本。
4. 尝试重新连接 J-Link 调试器。有时,重新插拔 J-Link 的 USB 连接或重新启动计算机可以解决一些连接问题。
5. 在 Dave IDE 中,尝试检查调试器的设置。通过选择 "工具" 菜单,然后选择 "Options",查看 J-Link 配置选项是否正确设置。特别注意与 XMC4700 相关的设备和连接设置。
6. 如果以上方法都不起作用,你可以尝试使用其他 J-Link 或调试器来刷新固件配置。有时候,特定的设备或驱动程序可能出现兼容性问题。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
