电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » [学习笔记]LCD显示屏接口之SPI接口
共7条 1/1 1 跳转至
2024-02-14 15:25:34   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
LCD显示屏接口非常丰富,有我们上篇谈到MCU8080接口,也有今天谈到的SPI接口。两者的最大不同,我觉得应该是数据信号线的个数不同了。
在小尺寸液晶屏的硬件设计中,比如我们常用的128x64分辨率的0.96英才OLED屏。在为了节省MCU的引脚数量,或者限于MCU引脚数的要求的应用场景下,需要使用更少数据线来驱动LCD屏,那么SPI接口则是你最优的选择了。
SPI(Serial Peripheral Interface)通信协议,SPI是一种同步串行通信协议,它允许主设备(通常是微控制器)与从设备(如SSD1306)之间进行高速数据传输。其使用4根信号线,MOSI,MISO,SCLK,CS信号线。
在使用SPI与SSD1306通信时,首先需要正确配置SPI接口的参数,包括时钟频率、数据位、停止位等。SSD1306通常使用3线SPI接口,包括CS(片选信号)、CLK(时钟信号)、MOSI(主设备输出、从设备输入),还需要一根数据/命令选择线。
我们以平时在DIY中最常用的0.96英寸的OLED显示屏为例子,看看硬件电路如何连接:
硬件连接如上图所示,其实也就是SPI外设的发送引脚与时钟引脚的连接,其余信号线为GPIO引脚。连接上即可,走线难度几乎为零。
我们以SSD1306驱动芯片为例,分享一下驱动代码:
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
// 假设这些函数是您的 SPI 通信库提供的
extern void SPI_Init(void);
extern void SPI_WriteByte(uint8_t data);
extern void SPI_Transfer(uint8_t *txBuffer, uint8_t *rxBuffer, uint16_t length);
extern void SPI_SelectChip(bool select);
// SSD1306 命令和数据模式选择
#define SSD1306_CMD_MODE 0x00
#define SSD1306_DATA_MODE 0x40
// SSD1306 指令集
#define SSD1306_SET_CONTRAST 0x81
#define SSD1306_DISPLAY_ALL_ON_RESUME 0xA4
#define SSD1306_DISPLAY_ALL_ON 0xA5
#define SSD1306_NORMAL_DISPLAY 0xA6
#define SSD1306_INVERT_DISPLAY 0xA7
#define SSD1306_DISPLAY_OFF 0xAE
#define SSD1306_DISPLAY_ON 0xAF
// SSD1306 初始化函数
void SSD1306_Init(void) {
    SPI_SelectChip(true);
    SPI_WriteByte(SSD1306_CMD_MODE);
    SPI_WriteByte(SSD1306_DISPLAY_OFF);          // 关闭显示
    SPI_WriteByte(SSD1306_SET_CONTRAST);         // 设置对比度
    SPI_WriteByte(0x7F);                         // 对比度值(0x00 - 0x7F)
    SPI_WriteByte(SSD1306_DISPLAY_ALL_ON_RESUME);// 唤醒显示
    SPI_WriteByte(SSD1306_NORMAL_DISPLAY);       // 设置正常显示模式
    SPI_WriteByte(SSD1306_DISPLAY_ON);           // 打开显示
    SPI_SelectChip(false);
// 向 SSD1306 发送数据
void SSD1306_WriteData(uint8_t data) {
    SPI_WriteByte(SSD1306_DATA_MODE);
    SPI_WriteByte(data);
上面的代码仅仅是驱动SSD1306的初始化代码。对于完整实现与STM32的工程源代码,我们将在下篇文章中与大家分享,当然,还有实现过程的小tips。
关键词: 显示屏     接口     SSD1306
2024-02-15 15:42:47     打赏
学习了,谢谢分享。
放假也没休息啊,辛苦了。
2024-02-16 07:17:27     打赏
2024-02-16 09:01:22     打赏
谢谢分享。
2024-02-16 09:15:57     打赏
谢谢楼主的分享~!
2024-02-16 10:15:07     打赏
常用的接口,速度比IIC块。就是接线多一些。谢谢楼主分享!
2024-02-21 08:49:32     打赏
谢谢楼主的分享~!
共7条 1/1 1 跳转至
