电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 如何验证Xmc4700sADC诊断测试是否有效?
2024-02-14 16:37:08     打赏
问题陈述:
我正在尝试验证 Xmc4700s ADC 诊断测试是否有效。 我正在尝试验证两个测试:
  • 下拉诊断
  • 上拉诊断
程序:
为了测试下拉测试,
  • 在 3V3 和有问题的 adc 引脚之间连接一个 7 kOhm 的电阻。
  • 数据表说上拉/下拉测试是根据端口逻辑进行的。 因此,我指示内部下拉设备进入活动状态。
  • 我用示波器监控 ADC 引脚。
期望:
预计当下拉设备处于活动状态时,我看到示波器上的电压从 3V3 下降到更低的电压,因为下拉电阻器和我外部连接的电阻器之间会形成一个分压器。 为了进行上拉诊断验证,我将电阻器接地,预计电压将从 0 V 上升。
问题:
我看不到这样的事情发生。 向下拉时电压为稳定的 3V3,上拉时电压为 0V,实际上什么也没发生。 我做错了什么?
关键词: Xmc4700s     ADC
2024-02-14 16:37:30     打赏
在验证Xmc4700s ADC诊断测试是否有效时,可以按照以下步骤进行:
1. 确认ADC引脚和连接的电阻器是否正确连接。确保7 kOhm的电阻器正确连接在3V3和有问题的ADC引脚之间,确保电阻器的连接没有问题。
2. 使用示波器监测ADC引脚的电压变化。通过连接示波器的探头到ADC引脚,可以观察电压变化。
3. 在下拉测试中,确保内部下拉器件已经启用。根据数据表中的说明,您需要激活内部下拉设备以使下拉测试生效。
4. 验证下拉测试:确定在下拉设备处于活动状态时,示波器上的电压是否从3V3下降到更低的电压。这是因为电阻器和外部连接电阻器之间形成了一个分压器。
5. 在上拉测试中,将电阻器接地,预期电压将从0V上升。
6. 验证上拉测试:确定在上拉测试期间,示波器上的电压是否从0V上升。
7. 在验证过程中,可以根据预期的结果和实际观察到的数据,判断ADC诊断测试是否有效。如果实际观察到的结果与预期不符,可能需要进行其他故障排查步骤。
