我正在尝试调试 XMC4200 控制卡中的 1600W LLC 代码。
成功编译后,当我点击调试时,运行按钮没有正常显示。
另外,我之前丢掉的前一个示例(Blink LED)代码这次也在运行,而不是LLC代码。
所以,我认为代码没有被转储到使用的 XMC4200-F64K256BA 的 XMC 控制器中。
调试XMC4200控制卡中的1600WLLC代码,运行按钮没有正常显示的原因?
1. 请确保您已连接正确的开发板和调试器,并且开发板上的电源正常供应。
2. 检查调试器是否正确连接到开发板。您可以尝试重新插拔调试器的连接,或者更换一个调试器。
3. 确保您已正确设置调试环境。在Eclipse中,您需要选择正确的调试配置以确保代码正确下载到目标设备。
4. 检查您的代码是否存在任何错误或警告。请仔细检查编译输出窗口中的任何错误或警告信息,并尝试解决它们。
5. 确保您的代码成功编译并生成了正确的可执行文件。您可以在构建器中检查输出文件的路径和名称。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
