共4条
接口和通信速率:
CH395:支持并口和异步串口。
W5500:通过SPI接口通信,最高支持80M。
存储:
CH395:内置4K EEPROM。
W5500:没有提到内置EEPROM。
GPIO(通用输入/输出引脚):
CH395:支持8路GPIO。
W5500:没有提到GPIO。
缓存:
CH395:没有提到内部缓存。
W5500:内部有32K字节的收发缓存。
其他特性:
CH395:支持并口、异步串口、GPIO,相较于W5500具有更多的外围功能。
W5500:通过SPI通信,具有较大的内部缓存。
选择适当的芯片取决于具体的应用需求。如果您需要更多的外围功能,如GPIO、EEPROM、并口和异步串口,那么CH395可能是更好的选择。而如果高通信速率和大缓存对您的应用更为重要,那么W5500可能更适合。
共4条
