按照教程从Developer CenterLauncher中下载安装 Config Wizard for MOtiX MCU,但是关联不上KEIL和不能进入配置界面,报下面的错,哪位帮忙看一下。MOTIX™ MCU 的配置向导旨在集成到 KEIL µVision 或 IAR Embedded Workbench for ARM IDE 中。有关支持的 IDE 以及如何将 Config Wizard for MOTIX™ MCU 集成到 IDE 中的更多信息,请查看我们的工具链安装视频或单击右上角的帮助按钮 (?)
从DeveloperCenterLauncher中下载安装ConfigWizardforMOTIXMCU,关联不上KEIL和不能进入配置界面的原因?
为了正确地集成Config Wizard for MOTIX MCU到KEIL或IAR IDE中,您需要按照以下步骤操作:
1. 确保您已经正确地安装了KEIL或IAR IDE,并且IDE正常工作。
2. 从Developer CenterLauncher下载并安装Config Wizard for MOTIX MCU。
3. 打开KEIL或IAR IDE。
4. 在IDE的菜单栏中,选择 "工具" 或 "Options"。
5. 在 "Tools" 或 "Options" 对话框中,找到 "External Tools" 或 "External Programs"。
6. 点击 "Add" 或 "Browse",然后选择Config Wizard for MOTIX MCU的安装路径。
7. 完成后,保存并关闭对话框。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
